数据库问题
select a.id,
a.plan_num,
a.material_code,
a.material_desc,
a.unit,
a.con_num,
a.send_place,
a.ccz,
a.contract_num,
a.dcplan_sh,
a.plan_sendrq,
a.Shipper,
a.Shipper_tel,
a.dalei,
d.isDirect,
d.region,
e.supplier_name
from
delivery_plan a
left join (select order_num,order_row_num,supplier_name from material_china_order where document_date>='2022-01-01' and document_date<='2022-12-31') e
on a.pzbh=e.order_num
and a.pzhxm=e.order_row_num
left join ( select purchase_order_num,purchase_order_line_item_code,isDirect,region from material_china_plan where submission_date>='2022-01-01' and submission_date<='2022-12-31') d
on a.pzbh=d.purchase_order_num
and a.pzhxm=d.purchase_order_line_item_code
left join delivery_power b on a.dalei=b.qx
and a.zt='2'
and a.ccz='xxx'
and b.czz='xxx'
and b.code='80598231'
order by plan_sendrq desc
如题,d和e中数据较多,现有一个这样的sql ,如何增加索引可以提升数据查询速度
FineReport 用户DRQXF9153762 发布于 2022-12-14 12:20
用户DRQXF9153762Lv3初级互助
发布于2022-12-14 16:01
将联查表的where放到总查询处 同时将联查表的查询内容放置索引 即可提升速度
牛~~~Lv6中级互助
发布于2022-12-14 12:50
重复问题?
1、表里面的id字段或者那些强维度字段是可以考虑添加索引的(强调:索引不是加的越多越好)
2、mysql 中SQL尽量遵循小表关联大表的原则
3、数据量级是否能聚合。拿这一段来说,明细表你没有聚合函数,关联又只有其中的两个,是否产生了笛卡尔积呢?
  • 用户DRQXF9153762 用户DRQXF9153762(提问者) 应该没有产生笛卡尔积,我只是不明白,为什么不能加索引 select order_num,order_row_num,supplier_name from material_china_order where document_date>=\'2022-01-01\' and document_date<=\'2022-12-31\' 比如这个查询,我将查询项order_num,order_row_num,supplier_name 加为该表的一个索引,where条件document_date加为一个索引 但是用explain检测 索引都没有起实际效果
    2022-12-14 13:51
  • 用户DRQXF9153762 用户DRQXF9153762(提问者) 在吗在吗
    2022-12-14 15:20
  • 牛~~~ 牛~~~ 回复 用户DRQXF9153762(提问者) 有一种原因,可能是因为DBMS发现全表扫描比走索引效率更高。
    2022-12-14 15:31
  • 牛~~~ 牛~~~ 回复 用户DRQXF9153762(提问者) 你看下这个帖子 https://blog.csdn.net/wo541075754/article/details/123104860
    2022-12-14 15:31
  • 用户DRQXF9153762 用户DRQXF9153762(提问者) 回复 牛~~~ 已经解决了。
    2022-12-14 16:00
  • 408浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-14 16:01
