求助:帆软cpt在决策系统导出40000多行,在本地cpt预览是60000多行。
帆软cpt在决策系统正式库导出40000多行,在本地cpt预览是60000多行,条件一模一样,限制行数是70000行。
FineReport abc1009 发布于 2019-8-14 18:52
发布于2019-8-14 19:57
确定是 同样的数据源(库表),同样的模板,同样的条件,同样的预览方式吗?
  • abc1009 abc1009(提问者) 抱歉,刚看到,是的,同一数据源,同样的模版,同样的操作。
    2021-02-22 21:49
  • zsh331 zsh331 回复 abc1009(提问者) 正式库和测试库确定数据一致?= =@
    2021-02-23 09:47
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-8-15 09:56
首先要先确认是否同样的数据库、同样的表、同样的条件、同样的模版,建议把本地的模版覆盖一下服务器的,然后再试试查询的结果是否一致。
  • abc1009 abc1009(提问者) 抱歉,刚看到,确实是同一数据源,同样的模版,同样的操作; 本身是服务器的模版,放在线上预览,和放在本地预览的结果不一致。
    2021-02-22 21:50
  • 烟尘 烟尘 回复 abc1009(提问者) 检查一下数据库连接
    2021-02-23 08:41
  • 深几许 深几许 回复 abc1009(提问者) 楼主问题找到原因了 吗
    2021-05-19 09:33
  • 314浏览人数
  • 最后回答于:2019-8-15 09:56
