数据会被覆盖什么原因嘞?路过的大神帮忙瞅一瞅
FineReport Ccc 发布于 2022-12-15 17:27
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-12-15 17:29(编辑于 2022-12-15 18:06)
过滤条件参考第一个整体的那个
锡膏是新的数据集 要重新设置条件
  • Ccc Ccc(提问者) 啥意思 有点不懂
    2022-12-15 17:30
  • yzm339714 yzm339714 回复 Ccc(提问者) 看上图,转内置数据,然后打包补充到题目里面
    2022-12-15 17:32
ekDanLv6初级互助
发布于2022-12-15 17:37
这个页面是填报页面还是查看页面
要是填报页面的话出现数据覆盖,就是主键设置不对,需要看填报属性的主键设置
要是数据库数据没问题,这个页面就是个单纯的查看页面的话,就是父子单元格设置的不正确,检查扩展单元格的父子格设置
  • Ccc Ccc(提问者) 这个是数据分析查看 但我其他父格设置都一样 都没问题 就这个出错了
    2022-12-15 17:51
  • ekDan ekDan 回复 Ccc(提问者) 你把你的报表从设计器里按照楼上的方式导出内置数据集,然后上传一下,单纯从你的描述没办法判断是哪里的问题
    2022-12-15 17:57
  • 326浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-15 18:06
