本来型号是随单号变化的,现在想让他们分开都可以查询,我就改了型号的数据集.但预览的时候,型号会卡很久
型号3.png本来型号是随单号变化的,现在想让他们分开都可以查询,我就改了型号的数据集.但预览的时候,型号会卡很久,一直出不来数据,各路大神走过路过帮忙瞅瞅哪里出错了
FineReport Ccc 发布于 2022-12-16 13:57 (编辑于 2022-12-16 14:04)
CccLv4见习互助
发布于2023-1-4 16:02
lxy2Lv6中级互助
发布于2022-12-16 13:59
你现在是把所有的型号都列出来了,你看看你所有型号有多少数据
  • Ccc Ccc(提问者) 但我型号是一定要填上去的哦 不能为空
    2022-12-16 14:02
  • lxy2 lxy2 回复 Ccc(提问者) 但是你型号那个数据集作为数据字典,肯定是加载全部数据出来的
    2022-12-16 14:04
  • Ccc Ccc(提问者) 回复 lxy2 啊 那该怎么改比较好
    2022-12-16 14:05
  • lxy2 lxy2 回复 Ccc(提问者) 你型号还不如也直接做个文本框让他们自己填入查询,不然全部数据都加载,下拉框肯定不好搞的
    2022-12-16 14:09
  • Ccc Ccc(提问者) 回复 lxy2 我试试看
    2022-12-16 14:09
发布于2022-12-16 14:00
你是不是型号的数据量很大,导致加载慢了,看看这个数据条数有多少,没有过滤条件时候
原来根据订单查询数据量小,你感觉不出
  • Ccc Ccc(提问者) 但我型号是一定要填上去的哦 不能为空的
    2022-12-16 14:02
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Ccc(提问者) 型号必填,你何必取做个为空查询全部的判断,这样效率更低,不如你原来的写法。。
    2022-12-16 14:03
  • Ccc Ccc(提问者) 回复 snrtuemc 但我想两者分开都可以查询 咋整嘞
    2022-12-16 14:05
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Ccc(提问者) 直接条件不写,会改善点,但是数据量过大,还是一样的卡。。。
    2022-12-16 14:10
  • Ccc Ccc(提问者) 回复 snrtuemc 果然还是出不来数据.....
    2022-12-16 14:16
996433090@qq.coLv6初级互助
发布于2022-12-17 00:35
where 1=1修改为where id is not null 之前遇到过类似的问题,当数据量比较大的时候1=1会卡,同时建议加上相关字段的索引
  • 374浏览人数
  • 最后回答于:2023-1-4 16:02
