填报excel导出,到excel里单元格就会是文本类型公式就计算不了求解.
FineReport 许zhe 发布于 2019-8-16 10:14 (编辑于 2019-8-16 10:44)
发布于2019-8-16 10:17
  • 许zhe 许zhe(提问者) 跟这个没有关系的,是导出excel的单元格是文本格式,所以公式是没办法计算
    2019-08-16 10:22
半世Lv5中级互助
发布于2019-8-16 10:19(编辑于 2019-8-16 10:56)
那你设置成这样呢?最多几位小数限制下
把单元格设置为数字看看呢
你excel里面选择他们转为数字应该就OK啦
  • 许zhe 许zhe(提问者) 就是希望可以直接导出自动成为数字类型,这样的话会让别人体验不好
    2019-08-16 10:21
  • 许zhe 许zhe(提问者) 我是扩展出来的,有些是希望不保留小数的,有些的需要,这样的话不是太理想,把小数位写死不太好
    2019-08-16 10:46
zhou_jhLv3初级互助
发布于2019-8-16 10:32(编辑于 2019-8-16 10:46)
微信图片_20190816104619.png设置单元格为数字导出呢,我看导出在excel的是自定义 #0
  • 许zhe 许zhe(提问者) 数字的话是可以,但是要考虑到小数,所以直接设置数字就会不对
    2019-08-16 10:37
  • zhou_jh zhou_jh 回复 许zhe(提问者) 我试试选择位数的
    2019-08-16 10:44
  • zhou_jh zhou_jh 回复 许zhe(提问者) 选择位数可以的呀,导出来是 #0.00
    2019-08-16 10:46
  • 许zhe 许zhe(提问者) 回复 zhou_jh 这个小数位不能写死的
    2019-08-16 10:47
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-8-16 12:44
在单元格形态 设置公式形态就好了
  • 725浏览人数
  • 最后回答于:2019-8-16 12:44
