sqlserversql语句问题
下面sql 是where下的,想实现 where STWEK = Z1WEK + 2
STWEK,Z1WEK都是 202249这种格式的数据,表示2022年第49周
因为怕Z1WEK + 2周数会大于一年的周数,涉及到年会加1,所以改成下面这这样,但是好像有问题,Z1WEK写死成数据202249就好用,但是不写死就查不到数据,有大佬知道怎么回事吗
where STWEK = (
select
TOP 1
case when SUBSTRING(CONVERT(char(10),CONVERT(int,Z1WEK) + 2), 5, 2) <= DATEPART(wk,CONCAT(left(Z1WEK,4),'-12','-31')) then CONVERT(int,Z1WEK) + 2
when SUBSTRING(CONVERT(char(10),CONVERT(int,Z1WEK) + 2), 5, 2)-DATEPART(wk,CONCAT(left(Z1WEK,4),'-12','-31')) < 10 then CONVERT(char(4),CONVERT(int,SUBSTRING(Z1WEK,1,4)) + 1) + '0' +CONVERT(char(2),(SUBSTRING(CONVERT(char(10),CONVERT(int,Z1WEK) + 2), 5, 2)-DATEPART(wk,CONCAT(left(Z1WEK,4),'-12','-31'))))
when SUBSTRING(CONVERT(char(10),CONVERT(int,Z1WEK) + 2), 5, 2)-DATEPART(wk,CONCAT(left(Z1WEK,4),'-12','-31')) > 9 then CONVERT(char(4),CONVERT(int,SUBSTRING(Z1WEK,1,4)) + 1)+CONVERT(char(2),SUBSTRING(CONVERT(char(10),CONVERT(int,Z1WEK) + 2), 5, 2)-DATEPART(wk,CONCAT(left(Z1WEK,4),'-12','-31')))
end
from dbo.ZNMS_JIT_H1_H)
方式二:
FineReport SQL 狂奔的小蜗牛 发布于 2022-12-29 10:26 (编辑于 2022-12-29 16:24)
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-12-29 10:28
where STWEK in (
select
TOP 1
end as STWEK
  • 狂奔的小蜗牛 狂奔的小蜗牛(提问者) 大佬,还是没数据啊,还是没查到
    2022-12-29 10:33
  • yzm339714 yzm339714 回复 狂奔的小蜗牛(提问者) 那你中间的放数据库 执行一下看看结果是啥,太复杂了
    2022-12-29 10:37
  • 狂奔的小蜗牛 狂奔的小蜗牛(提问者) 回复 yzm339714 是你写的单独执行一下吗,我试了一下 ,select * from 表 where 你写的sql 还是没数据
    2022-12-29 10:58
  • yzm339714 yzm339714 回复 狂奔的小蜗牛(提问者) select TOP 1 case when SUBSTRING(CONVERT(char(10),CONVERT(int,Z1WEK) + 2), 5, 2) <= DATEPART(wk,CONCAT(left(Z1WEK,4),\'-12\',\'-31\')) then CONVERT(int,Z1WEK) + 2 when SUBSTRING(CONVERT(char(10),CONVERT(int,Z1WEK) + 2), 5, 2)-DATEPART(wk,CONCAT(left(Z1WEK,4),\'-12\',\'-31\')) < 10 then CONVERT(char(4),CONVERT(int,SUBSTRING(Z1WEK,1,4)) + 1) + \'0\' +CONVERT(char(2),(SUBSTRING(CONVERT(char(10),CONVERT(int,Z1WEK) + 2), 5, 2)-DATEPART(wk,CONCAT(left(Z1WEK,4),\'-12\',\'-31\')))) when SUBSTRING(CONVERT(char(10),CONVERT(int,Z1WEK) + 2), 5, 2)-DATEPART(wk,CONCAT(left(Z1WEK,4),\'-12\',\'-31\')) > 9 then CONVERT(char(4),CONVERT(int,SUBSTRING(Z1WEK,1,4)) + 1)+CONVERT(char(2),SUBSTRING(CONVERT(char(10),CONVERT(int,Z1WEK) + 2), 5, 2)-DATEPART(wk,CONCAT(left(Z1WEK,4),\'-12\',\'-31\'))) end as STWEK from dbo.ZNMS_JIT_H1_H 你执行下这个,中间取值的sql,看看有没有结果
    2022-12-29 11:08
  • 狂奔的小蜗牛 狂奔的小蜗牛(提问者) 回复 yzm339714 还是没值啊。。。
    2022-12-29 13:02
发布于2022-12-29 10:38(编辑于 2022-12-29 14:32)
WITH TEST AS (
SELECT '202201' [STWEK],'202201' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202202' [STWEK],'202202' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202203' [STWEK],'202203' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202204' [STWEK],'202204' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202205' [STWEK],'202205' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202206' [STWEK],'202206' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202207' [STWEK],'202207' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202208' [STWEK],'202208' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202209' [STWEK],'202209' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202210' [STWEK],'202210' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202211' [STWEK],'202211' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202212' [STWEK],'202212' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202213' [STWEK],'202213' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202214' [STWEK],'202214' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202215' [STWEK],'202215' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202216' [STWEK],'202216' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202217' [STWEK],'202217' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202218' [STWEK],'202218' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202219' [STWEK],'202219' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202220' [STWEK],'202220' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202221' [STWEK],'202221' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202222' [STWEK],'202222' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202223' [STWEK],'202223' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202224' [STWEK],'202224' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202225' [STWEK],'202225' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202226' [STWEK],'202226' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202227' [STWEK],'202227' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202228' [STWEK],'202228' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202229' [STWEK],'202229' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202230' [STWEK],'202230' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202231' [STWEK],'202231' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202232' [STWEK],'202232' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202233' [STWEK],'202233' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202234' [STWEK],'202234' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202235' [STWEK],'202235' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202236' [STWEK],'202236' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202237' [STWEK],'202237' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202238' [STWEK],'202238' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202239' [STWEK],'202239' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202240' [STWEK],'202240' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202241' [STWEK],'202241' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202242' [STWEK],'202242' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202243' [STWEK],'202243' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202244' [STWEK],'202244' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202245' [STWEK],'202245' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202246' [STWEK],'202246' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202247' [STWEK],'202247' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202248' [STWEK],'202248' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202249' [STWEK],'202249' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202250' [STWEK],'202250' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202253' [STWEK],'202251' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202301' [STWEK],'202252' [Z1WEK] UNION ALL
SELECT '202302' [STWEK],'202253' [Z1WEK]
SELECT * FROM TEST WHERE  STWEK= (
case when (CONVERT(BIGINT,(right(Z1WEK,2)))+2)>DATEPART(WW,CONCAT(LEFT(Z1WEK,4),'-12-31'))
then CONCAT(CONVERT(BIGINT,(LEFT(Z1WEK,4)))+1,(CONVERT(BIGINT,(right(Z1WEK,2))))+2)-DATEPART(WW,CONCAT(LEFT(Z1WEK,4),'-12-31'))
ELSE CONVERT(BIGINT,(Z1WEK))+2 end )
  • 狂奔的小蜗牛 狂奔的小蜗牛(提问者) 你写的这个有0拼接周和1拼接周的情况吗,写全啊大佬,用了我看不懂的方式写不全我不会改啊
    2022-12-29 10:55
  • 狂奔的小蜗牛 狂奔的小蜗牛(提问者) 我复制了一下,报错消息 102,级别 15,状态 1,第 21 行 “esle”附近有语法错误。
    2022-12-29 10:56
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 狂奔的小蜗牛(提问者) ((right(Z1WEK,2)*1.0)+2)也就是获取Z1WEK 周数+2后的值,如果它大于了 DATEPART(WW,CONCAT(RIGHT(Z1WEK,4),\'-12-31\')) (这个是获取本年最后一天的周数也就是本年的周数),就拼接(RIGHT(Z1WEK,4)*1.0)+1 (年份),0 (补位),((right(Z1WEK,2)*1.0)+2)-DATEPART(WW,CONCAT(RIGHT(Z1WEK,4),\'-12-31\')) (跨年后的周数)。如果Z1WEK 周数+2后的值小于等于本年周数就 (Z1WEK*1.0)+2 呗(*1.0是将字段直接转为浮点数)
    2022-12-29 11:04
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 狂奔的小蜗牛(提问者) else 写错了抱歉
    2022-12-29 11:04
  • 狂奔的小蜗牛 狂奔的小蜗牛(提问者) 回复 Z4u3z1 还是报错啊 消息 8115,级别 16,状态 8,第 45 行 将 varchar 转换为数据类型 numeric 时出现算术溢出错误。
    2022-12-29 13:09
  • 403浏览人数
  • 最后回答于:2022-12-29 16:24
