过滤部门的上级
如图所视,单元格SQL如下:SQL("JDBC7", "select fid,fpid,fname from U_ORGANIZATION where orgtype='1' start with fid ='" + B3 + "' connect by prior fid = fpid", 1) ,给d单元格写sql为:SQL("JDBC7","select case when '"+B3+"' not in (select fpid from U_ORGANIZATION) then fpid else '"+C3+"' end from U_ORGANIZATION where fid ='"+B3+"'",1)  可以解决问题,但是要设置单元格扩展,否则D单元格没法得到值,求教
FineReport ymfanruan 发布于 2018-11-29 15:49 (编辑于 2018-11-30 10:01)
ymfanruanLv6见习互助
发布于2018-12-5 10:49
单元格里面写SQL
  • 0关注人数
  • 482浏览人数
  • 最后回答于:2018-12-5 10:49
