使用定时自动填报功能,有fr_username参数,导致失败,应该如何解决
使用定时自动填报 功能,填报的报表数据有用fr_username 参数做权限控制,导致填报缺失,请问除了另外做一个报表,去掉fr_username 参数 外,有其他办法解决吗
FineReport yujie360 发布于 2023-1-13 14:44
发布于2023-1-13 14:45
fr_username改成其他参数名,不要把关键字做自定义参数名
  • yujie360 yujie360(提问者) 报表需要控制权限,这个填报的报表也需要挂出来展示。没有办法使用同一个报表文件吗
    2023-01-13 14:46
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yujie360(提问者) 你要使用fr_username地方直接用这个,不要再去定义这个参数名了,这个是全局参数,系统关键字
    2023-01-13 14:48
  • yujie360 yujie360(提问者) 回复 snrtuemc 那其实就只能另外做一个专门做填报的报表了吧
    2023-01-13 14:54
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yujie360(提问者) 可以的话,在做一个把
    2023-01-13 14:56
runnerLv7资深互助
发布于2023-1-13 14:44
给个默认值呗
  • yujie360 yujie360(提问者) 有设置默认参数了,fr_username应该是不能做自定义参数名
    2023-01-13 14:47
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-1-13 14:46
找一个拥有全部权限的账号,设置成默认值
  • yujie360 yujie360(提问者) 测试了一次,管理员有全部权限,填报的数据是空的
    2023-01-13 14:54
  • LTC朝 LTC朝 回复 yujie360(提问者) 先不用看定时调度能不能提交上数据,你要先预览模板,然后按照定时调度中参数的设置去查询一下,看看预览结果,如果这样预览的话是不显示数据的,那你定时任务提交肯定也是提交不了任何数据的。你能明白吗?
    2023-01-13 14:57
  • yujie360 yujie360(提问者) 回复 LTC朝 定时调度中参数的设置,预览模板是有数据的。这个跟实际使用报表是一样的参数。
    2023-01-13 15:03
  • 442浏览人数
  • 最后回答于:2023-1-13 14:46
