自定义按钮点击事件,提交前二次确认
因为业务问题,页面上有 删除跟提交修改按钮, 每个按钮关联的库跟表都是不一样的有的表只可以删除,不在这边做插入, 所以 没办法做智能提交,现在用自定义按钮 做提交image.png想实现 单独按钮提交各自的库,互不影响image.png现在有个问题就是 我一点击按钮 他就会直接执行操作, 但是我想在每个按钮点击前 做一个二次确认,这个应该在那里加
image.png或者说是 有没有办法 点击按钮 先执行点击事件1,点击确定后在执行 点击事件2,如果点击否则不执行 点击事件2
FineReport 聪葱 发布于 2023-1-18 10:19 (编辑于 2023-1-18 10:21)
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-1-18 10:24
因为你是每个按钮提交单独的库,所以你的填报属性是写在按钮的点击事件中的,而二次确认也是要写在按钮的点击事件中。所以需要两个按钮。
第一个按钮用于设置二次确认,第二个按钮用于设置填报属性,如果二次确认点击了“确定”,然后去自动触发第二个按钮的点击事件。
  • 聪葱 聪葱(提问者) 我懂您意思了。 就是我需要在 创建多一个自定义按钮 作为提交按钮, 第一个按钮作为二次确认 点击确认后 模拟点击 第二个自定义按钮 作为提交入库。
    2023-01-18 10:38
  • LTC朝 LTC朝 回复 聪葱(提问者) 是的
    2023-01-18 10:39
发布于2023-1-18 10:20
这个js代码是在按钮点击事件中该设置,不是回调函数中
  • 聪葱 聪葱(提问者) 我试过放在点击事件1 不论我点击 是 与否 他都直接执行 提交入库操作
    2023-01-18 10:21
  • snrtuemc snrtuemc 回复 聪葱(提问者) 你需要在模板填报属性设置这个提交入库,然后按钮点击事件才是您现在的回调事件的js
    2023-01-18 10:23
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-1-18 10:21
发布于2023-1-18 10:21
不是写在填报属性里面的回调
你把自带的保存按钮删了  自定义一个提交按钮,然后把上面的回调JS写入该按钮的点击事件里面
  • 2323浏览人数
  • 最后回答于:2023-1-18 10:24
