FineReport是否有数据抽取功能?
请问FineReport新的版本中是否有类似FineBi的数据抽取功能,解决因为sql查询慢导致驾驶舱加载慢的问题?
FineReport yaoxy17 发布于 2023-1-28 17:06
发布于2023-1-28 17:07
  • yaoxy17 yaoxy17(提问者) 请问这个是不是11版本才有?我看我10的版本没有“抽数缓存功能”
    2023-01-28 17:14
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yaoxy17(提问者) 如果是SQL太复杂导致的 建议还是在数据库里面建一个中间表,定时往中间表更新数据,然后直接从中间表select
    2023-01-28 17:23
runnerLv7资深互助
发布于2023-1-28 17:07(编辑于 2023-1-28 17:13)
有数据缓存功能
数据集缓存- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料 (fanruan.com)
这个效率可能也不会很大,那就只能用中间表了
  • yaoxy17 yaoxy17(提问者) 这个有个问题就是有些查询结果并不大,但是查询慢的不合适,而且还没有自定缓存策略地方,比如多久刷新缓存等
    2023-01-28 17:15
  • runner runner 回复 yaoxy17(提问者) 是的,我觉着用etl工具,做一个中间表,做数据同步任务比较好一些
    2023-01-28 17:28
YmengLv5中级互助
发布于2023-1-28 17:20
10版本需要安装抽数缓存插件
https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-3638.html?source=4
  • 459浏览人数
  • 最后回答于:2023-1-28 17:20
