都设的2,为什么两张报表这个距离不一样,已经重新打开过,看到设置上了的;不知那加的这个,我没加css
FineReport 帆软用户frLlnxgPLQ 发布于 2023-2-2 15:53 (编辑于 2023-2-2 16:09)
发布于2023-2-2 15:54(编辑于 2023-2-2 16:10)
报表上面有空行?你看一下呢。或者有一行很小的行?
这个也设置一下
看一下有没有事件
  • 帆软用户frLlnxgPLQ 帆软用户frLlnxgPLQ(提问者) 没有的,行高都是一样的
    2023-02-02 15:56
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户frLlnxgPLQ(提问者) 单元格都设置为不自动调整。。。还有看一下你报表的自适应属性
    2023-02-02 15:57
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户frLlnxgPLQ(提问者) 就是你第一行所有单元格都设置不自动调整,再看一下自适应属性
    2023-02-02 15:58
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户frLlnxgPLQ(提问者) 或者你复制那一个模板出来。只是改数据看
    2023-02-02 15:59
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户frLlnxgPLQ(提问者) 看上面补充的图片。找一下有没有js
    2023-02-02 16:10
谧世Lv5见习互助
发布于2023-2-2 15:57
先看看标题上面还有没有空着的单元格,没有的话,看看行高是否一致,行高不同的话,显示也会不太一样
  • 261浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-2 16:10
