最佳回答 |
runnerLv7资深互助发布于2023-2-2 18:06(编辑于 2023-2-2 18:27)
=sum(E10) / E9 需要和前面的机台号 做过滤 --------- 看一下你的过滤条件有没有问题
Ccc(提问者)
- 是解决了,但我月份新增一个总数的不良又变多了,而且我不良总数数据重复了,是父子格没设置对吗?
runner 回复 Ccc(提问者)
- 你的不良数量应该是一一对应的吧,我不太清楚你是怎么对应的
Ccc(提问者) 回复 runner
- 不良明细想跟机台号对应 是设置左父格还是上父格嘞 我上传附件了 麻烦帮忙看看
runner 回复 Ccc(提问者)
- 需要设置过滤条件
Ccc(提问者) 回复 runner
- 我月份选择了两个月 但最后一列的总不良率又显示错误了
最佳回答 |
luojian0323Lv7资深互助发布于2023-2-2 17:52
最佳回答 |
shirokoLv6资深互助发布于2023-2-2 17:54
你这显示了多个逗号,是多个数据啊, 你把数据改成汇总,然后看你需求选求和还是平均值
最佳回答 |
就TM你叫夏洛啊Lv6中级互助发布于2023-2-2 18:07(编辑于 2023-2-2 18:08)
这里不对,扩展了,导致计算错误,不良总数如果是显示总数就汇总一下,要不就是总数的名称不对。反正扩展显示肯定不对
