如何引用另一单元格数字做进度条,并且还能显示当前单元格的文字???
当前单元格已有文本,想在此单元格上显示进度条,进度数据已在另一单元格,该如何引用并显示出来?并且文本单元格中的文本还要显示的。
image.png想将数字单元格的进度度,显示到上面的文本单元格中去
FineReport keyw1066 发布于 2023-2-3 07:56 (编辑于 2023-2-3 13:01)
共5回答
keyw1066Lv3见习互助
发布于2023-2-3 15:20
image.png只能这样应付掉了
发布于2023-2-3 07:57(编辑于 2023-2-3 08:00)
参考图表单元格数据源-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-175.html
决策报表参考决策报表数据源-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-638.html
也可以参考
单元格进度条插件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1703.html
图形化显示数据(进度条/等级)-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-366.html
  • keyw1066 keyw1066(提问者) 引用另一个数字单元格作进度条,并还要显示原来单元格的文本,该如何做?
    2023-02-03 09:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 keyw1066(提问者) 直接单元格=A1,然后这个单元格设置进度条就可以
    2023-02-03 09:51
  • keyw1066 keyw1066(提问者) 回复 snrtuemc 直接单元格=A1,值就被覆盖掉了啊
    2023-02-03 10:14
  • snrtuemc snrtuemc 回复 keyw1066(提问者) 我只是举例,你要把A1换成你有数据的单元格啊
    2023-02-03 10:17
magicsongLv6初级互助
发布于2023-2-3 08:57(编辑于 2023-2-3 14:39)
意思是现在这个单元格已经有数据了?还不是你需要的进度数据?
  • keyw1066 keyw1066(提问者) 是的,这个单元格是文本,想将进度体现出来
    2023-02-03 09:05
  • magicsong magicsong 回复 keyw1066(提问者) 还没像你这样使用过,我的理解是不行。最多就是单元格B进度条显示A的,单元格B的默认提示写成C的。单元格C=单元格B。
    2023-02-03 14:39
lxy2Lv6中级互助
发布于2023-2-3 11:00
image.pngimage.png就放两个单元格呗,把里面的边框去掉,看起来也差不多的
  • keyw1066 keyw1066(提问者) 有显示进度条的单元格中的0.6和0.8,能显示成A和B吗?
    2023-02-03 11:28
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2023-2-3 15:14
只能决策报表里 覆盖个透明背景得报表块来显示对应得文本
  • 713浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-3 15:20
