重新系统了,重安装了finereport,怎么还原以前备份的插件和报表(原来的备份目录都复制了)
重新系统了,重安装了finereport,怎么还原以前备份的插件和报表(原来的备份目录都复制了),报表可以直接香覆盖,插件呢,还是定时任务能备份和还原吗?
FineReport 用户jj4J79687 发布于 2023-2-3 16:37
共5回答
发布于2023-10-13 23:40
--(重装finereport)属于新工程。不属于「智能运维-备份还原」范畴。这种情况,按照环境的迁移与部署来备份和还原!
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-2-3 16:42
你把你备份的文件  放在新建的备份的文件夹下  然后点击后面的 还原就可以了
发布于2023-2-3 16:39
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-2-3 16:39(编辑于 2023-2-3 16:40)
发布于2023-2-3 16:40
插件和报表直接覆盖就可以,记得重启生效
但是定时任务是finedb的,除非还原finedb
  • 1137浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-13 23:40
