简道云数据关联问题
物品类型为什么选择“关联其它表单数据”,为什么不设置为“数据联动”呢?
简道云 FineMobile(移动客户端) 用户T1730075 发布于 2023-2-4 09:27 (编辑于 2023-2-4 09:34)
schyLv5初级互助
发布于2023-2-22 11:39
数据联动是需要两个表存在相同内容的字段再去联动,而其他表单数据这个不需要有关联,直接就可以显示字段的全部信息。
所以物资选择总要先选一个原始的字段,然后其他的字段才能根据这个字段联动。比如你通过物资编码去联动单价。
发布于2023-2-4 09:32
这两个是并列的功能,你关联其他表单,数据联动就没法选,反之亦然
https://hc.jiandaoyun.com/doc/13769
  • 用户T1730075 用户T1730075(提问者) 不是这个意思,我把问题修改了下。烦请重新帮忙看看。感谢!
    2023-02-04 09:34
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户T1730075(提问者) 这个是主子表,他需要取子表信息,所以要关联其他表单啊,如果你要自动根据主表带出默认数据,你也可以设置数据联动,默认带出啊
    2023-02-04 09:41
  • 用户T1730075 用户T1730075(提问者) 回复 snrtuemc \"物品类型\"这个地方如何设置了“数据联动”,就无法实现联动,为什么呢?
    2023-02-04 10:54
用户XYX389699539Lv4见习互助
发布于2023-2-5 11:11
1、关联数据只能选择表单的数据,再通过填充到子表单来实现关联数据的写入,在子表单里面跟进关联填充的字段增加其余字段;
2、通过下拉框关联数据进行数据的写入,在根据选择的字段填写剩余字段。
两种方式实现的功能是一样的,条条大陆通罗马。
  • 692浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-22 11:39
