请教各位:二维码和下面的文本间距不一样,怎么设置?
二维码和下面的文本间距不一样,能否设置,原因存储信息不一样,生成的二维码的大小不一致,导致二维码和下面的文本间距不一样
FineReport hlshark 发布于 2023-2-7 08:53 (编辑于 2023-2-7 11:33)
15922204585Lv6高级互助
发布于2023-2-7 09:23(编辑于 2023-2-7 12:30)
这样可以,不清楚你怎么设置的
  • hlshark hlshark(提问者) 您好,你是二维码数据信息一样,如果存储数据不一样二维码的大小就不同
    2023-02-07 11:08
  • 15922204585 15922204585 回复 hlshark(提问者) 测试一样,看图
    2023-02-07 11:14
  • hlshark hlshark(提问者) 回复 15922204585 你把长度改一下试试,二维码大小就不一样了
    2023-02-07 11:30
  • 15922204585 15922204585 回复 hlshark(提问者) 把右侧属性那版本将自动选择调整成具体的数字,能解决你这个问题,但是我改完好卡
    2023-02-07 12:30
  • hlshark hlshark(提问者) 回复 15922204585 把版本改成具体数字就运行不了,问题就是二维码里面存储的信息有差别,导致二维码大小不一样
    2023-02-07 14:50
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-2-7 12:48
你说反了 是因为下面的数据多了造成的
  • hlshark hlshark(提问者) 不是下面的,是上面二维码的大小不一样
    2023-02-07 14:50
  • 孤陌 孤陌 回复 hlshark(提问者) 是因为下面的数据单元格放不下那么多数据 自适应后 列宽变大了 二维码就变了
    2023-02-07 15:55
  • 822浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-7 12:48
