各位大佬帮忙看看这个问题
FineReport Ccc 发布于 2023-2-7 14:35
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-2-7 14:36(编辑于 2023-2-7 14:54)
修改完,需要提交之后刷新页面才会跟着变化
填报成功后刷新页面
  • Ccc Ccc(提问者) 怎么能实现嘞? 我填报预览好像不行
    2023-02-07 14:38
  • LTC朝 LTC朝 回复 Ccc(提问者) 修改完数据,点击提交
    2023-02-07 14:40
  • Ccc Ccc(提问者) 回复 LTC朝 但是我填报预览的时候 点击表格的数据没反应
    2023-02-07 14:42
  • LTC朝 LTC朝 回复 Ccc(提问者) 你单元格中加入控件了吗?没加控件的话是没法改的
    2023-02-07 14:45
  • Ccc Ccc(提问者) 回复 LTC朝 没有诶 需要加什么控件嘞?
    2023-02-07 14:46
FR新手Lv6初级互助
发布于2023-2-7 14:38
可以试一下使用单元格数据,然后图表设置后台检测
  • Ccc Ccc(提问者) 不是不是 我的意思是手动改数据 改完之后图表也会修改
    2023-02-07 14:39
  • FR新手 FR新手 回复 Ccc(提问者) 我说的就是实现的方案,如果你的表格没有拓展的单元格,可以试一下
    2023-02-07 14:41
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2023-2-7 14:38(编辑于 2023-2-7 14:42)
控件编辑结束添加js
//不校验直接提交
_g().writeReport(0);
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-596.html
然后web事件添加提交成功  刷新页面
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1394.html
weibwLv7高级互助
发布于2023-2-7 14:40
填报,每个控件修改后submit一下就可以了
  • 290浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-7 14:54
