填报报表中,希望只填写文本,由后台自动生成文本对应的唯一ID编码
尝试了数据库自增id,sql server自增id规则是纯数字的,需求希望是A0001这样字母数据组合,所以没用。
尝试了使用seq公式,但是用这个公式,如果有删除行数据,提交之后会导致文本原来的id根据删数据后的排序规则重新给id赋值,会导致该文本对应的id编码一直在变。
所以想问问大家有什么好的方法来实现呢?
FineReport 一口十个松花蛋 发布于 2023-2-7 14:42 (编辑于 2023-2-7 15:21)
发布于2023-2-7 14:44(编辑于 2023-2-7 14:52)
CONCAT(''A'',FORMAT(ID,''0000''))
没注意SQLSERVR自动转的  应该是直接输入CONCAT('A',FORMAT(ID,'0000')) 保存即可
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-2-7 14:43(编辑于 2023-2-7 14:44)
自增ID只能是数字 ,你自定义的字母加数字,你怎么保证不会重复。
如果你要不信你就试试
把 seq()
改成&单元格号就行了
LazySheepLv7高级互助
发布于2023-2-7 14:45
另外再加个字段 比如A00 然后另外个主键设置自增id 拼接当主键主键
yalinLv6中级互助
发布于2023-2-7 15:54(编辑于 2023-2-7 15:55)
  • 412浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-7 15:55
