最佳回答 |
1
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2023-2-7 15:07
不要用条件属性修改值 用 单元格形态就行了
Ccc(提问者)
- 这个没设置过 是咋整的
Z4u3z1 回复 Ccc(提问者)
- 就是让你这样设置啊......删除你的新值条件属性
Z4u3z1 回复 Ccc(提问者)
- 公式形态写成 if(len($$$)==0,\"-\",$$$)形态不会改变实际值,它填报的时候仍然已实际值的形式填入数据库,新值就是已显示的值填入数据库(斜杠是论坛自己加的请删除)
Ccc(提问者) 回复 Z4u3z1
- 填报的数据会影响到数据库的数据的?
Z4u3z1 回复 Ccc(提问者)
- 用形态 if(or(len($$$)==0,$$$==0),\"-\",$$$)就不会触发数字控件的校验,也不会触发数据库的数字校验
最佳回答 |
LTC朝Lv6高级互助发布于2023-2-7 15:07(编辑于 2023-2-7 15:09)
数字控件必须填写数值类型的内容 ------------------------------------ 你这个横杠是怎么设置的?为空显示横杠吗?
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2023-2-7 15:07
最佳回答 |
weibwLv7高级互助发布于2023-2-7 15:07
Ccc(提问者)
- 因为我条件属性判断了,为零的话就是- 有啥办法嘛?
weibw 回复 Ccc(提问者)
- 那就在填报里用公式判断一下,如果是-的话就转换成0
最佳回答 |
yalinLv6中级互助发布于2023-2-7 15:16
