数据类型为decimal,校验主键由带小数点如何解决
价格使用的数据类型是decimal(10,2),例如填报2,数据库显示值也是2,但是在帆软端显示出来就是2.00,那这种要校验联合主键的时候要怎么写呢?因为现在在帆软端直接填写,取这个单元格的值实际是1
FineReport vinny 发布于 2023-2-7 15:27
vinnyLv4见习互助
发布于2023-2-7 16:18
帆软的技术支持真的很拉跨
发布于2023-2-7 15:30(编辑于 2023-2-7 16:20)
填进去了数据库也应该是2.00吧
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-566.html   --与数据库中数据对比校验
  • vinny vinny(提问者) 我这个是填报带了展示,所以不能与数据库对比,只能与页面数据对比
    2023-02-07 15:34
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 vinny(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2399.html 页面校验参考这个 JOINARRAY([A2],\",\")改成 MAPARRAY(SPLIT(C1[!0],\",\"),FORMAT(item,\"00000\")) 把数组fomart()一下参考上面补充的图
    2023-02-07 16:20
IndustryPaysLv6见习互助
发布于2023-2-7 15:52
数据校验,里面写条件查询
  • 348浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-7 16:20
