层次坐标问题
如图一  表中上下分别使用两段代码  ds1和ds2  目前要算指标分析的销售折扣率 所以需要使用公式 提取同一公司下的营收额(含税)的直营/销售吊牌额的直营 根据我的公式导致当选两个零售公司时 两个数值在一块  请问各位大神 我需要怎么判断零售公司的条件呢
if(E5[!0]{C5="销售吊牌额" } = 0,0,E5[!0]{C5="营收额(含税)" }/E5[!0]{C5="销售吊牌额"  })
FineReport duanduan0502 发布于 2023-2-8 15:54 (编辑于 2023-2-8 15:55)
duanduan0502Lv4见习互助
发布于2023-2-9 09:10
已解决
yzm339714Lv6中级互助
发布于2023-2-8 16:01
if(sum(E5[!0]{C5="销售吊牌额" }) = 0,0,sum(E5[!0]{C5="营收额(含税)" })/sum(E5[!0]{C5="销售吊牌额"  }))
你需要sum求和,不然就是一堆数据的数组,就你那样,会有一堆值在一块
  • duanduan0502 duanduan0502(提问者) 这样算出来好像数值是一样的 比如选择两个零售公司 那这两个公司的销售折扣率是一样的
    2023-02-08 16:03
  • yzm339714 yzm339714 回复 duanduan0502(提问者) 那你就折扣率前面加上公司字段,然后算折扣率的字段设置好父格 或者 if(sum(E5[!0]{C5=\"销售吊牌额\" && $B5 = B7 }) = 0,0,sum(E5[!0]{C5=\"营收额(含税)\" && $B5 = B7 })/sum(E5[!0]{C5=\"销售吊牌额\" && $B5 = B7 }))
    2023-02-08 16:09
  • duanduan0502 duanduan0502(提问者) 回复 yzm339714 还是不行 我之前自己也加了在同一零售公司分组的条件 不知道为啥数值就变成0了 麻烦大神再帮忙看看呜呜呜 十万火急
    2023-02-08 16:24
  • duanduan0502 duanduan0502(提问者) 回复 yzm339714 而且加了sum以后不管怎么判断 两个数值都是一样的
    2023-02-08 16:27
  • yzm339714 yzm339714 回复 duanduan0502(提问者) 这样吧,你把模板转成内置数据,然后补充到问题里面,我来改把,改好了发你
    2023-02-08 16:37
  • 311浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-9 09:10
