警戒线是150,实际是170,为啥折线图不自动变化呢,不美观,是不是设置错了?如下图
FineReport 张宇 发布于 2023-2-9 10:35 (编辑于 2023-2-9 10:36)
发布于2023-2-9 10:36(编辑于 2023-2-9 10:37)
你是不是设置y轴最大值了
设置动态获取把
max(ds1.select(值字段))*1.3
  • 张宇 张宇(提问者) 是两个字段的和, 怎么写?
    2023-02-09 10:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 张宇(提问者) 最大值是两个字段和?那就换成两个字段最大值在放大1.3倍 (max(ds1.select(值字段1))+max(ds1.select(值字段2)))*1.3
    2023-02-09 10:53
  • 张宇 张宇(提问者) 回复 snrtuemc 为啥是1.3
    2023-02-09 13:59
  • 214浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-9 10:37
