C2是横向扩展的,如何取扩展后最后一个数值?
如题,当C2是竖向扩展的,在D2填入 C2[C2:!-1] 可以取出C2扩展的最后一个数值。
但是,当C2是横向扩展时,此公式不管用了,应该填什么呢?
另外,D2不扩展对吗?  左父格跟右父格是默认。
FineReport afr751116 发布于 2018-11-29 21:44 (编辑于 2018-11-29 22:01)
axingLv6专家互助
发布于2018-11-29 21:46
 加个分号
C2[;C2:!-1]
  • afr751116 afr751116(提问者) 像你说的填进去了,但是不管用,你看扩展出来全是C2的结果,只是三个结果放在一起,我没用扩展而己。
    2018-11-29 22:01
  • axing axing 回复 afr751116(提问者) C2是双向扩展的吧,他的上面还有个C1横向扩展吧,公式修改为C2[;C1:!-1]
    2018-11-29 22:38
  • axing axing 回复 afr751116(提问者) 试试
    2018-11-30 10:26
touyuan001Lv6中级互助
发布于2018-11-29 22:07(编辑于 2018-11-29 22:08)
=C2[C2:!-1]
横向扩展把D2单元格的左父格设置为 无 即可
  • afr751116 afr751116(提问者) 还是不行,怪事
    2018-11-30 15:58
  • touyuan001 touyuan001 回复 afr751116(提问者) 遇到这种情况我建议你新建一个模板,重新按这个方法设置一次看看。 有时候模板修改的次数多了导致父格混乱查原因比较耗时。
    2018-11-30 16:02
  • 2566浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-29 22:08
