控件编辑后JS
FineReport 帆软用户o8Hv4jPkHk 发布于 2023-2-10 15:36
发布于2023-2-10 15:38(编辑于 2023-2-10 15:42)
if
esle if  要这样多加一个else
if   {
else if {
else if {
else {
你那样是完全独立的了,,
if(tb.length>0||zr.length>0){
你两段if的放在这个里面来
  • 帆软用户o8Hv4jPkHk 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 但是她们是并列的两个控件条件,我只需要根据abc有没有值影响abc,ccc有没有值影响ccc,也可以这样加吗?或者我没理解的话你能直接帮我改一下吗? var id=this.getValue(); var abc=contentPane.getWidgetByName(\"abc\"); var ccc=contentPane.getWidgetByName(\"PV1\"); var tb=FR.remoteEvaluate(\"JOINARRAY(value(\'ds2\',\'TONGBAO\',\'fid\',\'\"+id+\"\'),\',\')\"); var zr=FR.remoteEvaluate(\"JOINARRAY(value(\'ds2\',\'ZERENR\',\'fid\',\'\"+id+\"\'),\',\')\"); if(tb){ abc.setEnable(false); abc.setValue(tb); }else{ abc.setEnable(true); }; if(zr){ ccc.setEnable(false); ccc.setValue(zr); }else{ ccc.setEnable(true); }
    2023-02-10 15:40
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 参考上面加粗的部分。。。
    2023-02-10 15:42
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 把你设置不可用的。加进去,两段if里面都放进去。
    2023-02-10 15:43
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 任意一个不为空都会触发不可用。。
    2023-02-10 15:43
  • 帆软用户o8Hv4jPkHk 帆软用户o8Hv4jPkHk(提问者) 回复 CD20160914 好吧,我大概懂意思了谢谢
    2023-02-10 16:25
发布于2023-2-10 15:38
你这个样写法,只要满足if条件,两个都会生效的啊
发布于2023-2-10 15:41
是不是这个if有问题
  • 229浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-10 15:42
