无法覆盖导入,增加记录也提示错误。
excel无法覆盖导入,增加记录(通过修改纵向扩展,解决了)提示如下,
求解决办法,谢谢,我的具体设置如下图,现在是无法批量导入excel和覆盖导入excel数据。
FineReport darklinboxs 发布于 2023-2-13 09:49 (编辑于 2023-2-13 10:09)
发布于2023-2-13 09:51
c3设置扩展方向
  • darklinboxs darklinboxs(提问者) 不行,老哥。
    2023-02-13 09:52
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 darklinboxs(提问者) 不是按照我的图设,这是错误的(报错的原因)。是根据你的需求设置横向扩展或者纵向扩展....
    2023-02-13 09:55
  • darklinboxs darklinboxs(提问者) 回复 Z4u3z1 改成所有纵向就可以了,可以增加记录。
    2023-02-13 10:02
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 darklinboxs(提问者) 可以就行了。根据报错提示自己改改再测试一下就可以处理大多数问题
    2023-02-13 10:07
runnerLv7资深互助
发布于2023-2-13 09:57
这一行全部改成,列表向下扩展
  • darklinboxs darklinboxs(提问者) 可以增加记录,就是不能批量导入。导入后,提示0。
    2023-02-13 10:02
  • 441浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-13 10:09
