FineReport能否实现流向地图省内城市的效果。
经过下面的大神的指导,我做出来了效果,我是按照官方的教程做的。可以出来的东西,感觉可丑,设置都是按官方的设置的。并且河南的地图是灰色的,跟总体的颜色不太搭配,并且,地图加载后,那几个线是会动了一下,然后就停止了,不再动了。
不能像官方这样的效果:
FineReport liuyan814 发布于 2018-11-30 09:17 (编辑于 2018-11-30 11:30)
孤陌Lv6资深互助
发布于2018-11-30 09:23(编辑于 2018-11-30 09:36)
可以啊
  • liuyan814 liuyan814(提问者) 就现在就是这样的设置,设置后出来的效果就是我上面发的图的样子。不会显示城市名称。不知道是不是跟数据源有关系。
    2018-11-30 09:30
  • 孤陌 孤陌 回复 liuyan814(提问者) 自己检查一下数据源吧 测试了是可以的
    2018-11-30 09:34
  • 孤陌 孤陌 回复 liuyan814(提问者) t\\WEB-INF\\reportlets\\doc\\Advanced\\Chart\\NewMap\\FlowMapPicture.cpt 这个路径 就是你上图的模板路径 你可以看看模板是怎么做的
    2018-11-30 14:38
影丶Lv5高级互助
发布于2018-11-30 09:55(编辑于 2018-11-30 11:53)
建议数据源使用经纬度定位,提高精准度,使用区域名匹配需要数据一致才可以
补充:
灰色的背景可以自己设置,如:GIS图层设置为 黑色或者其他
动画效果的话,默认的运动周期应该是30s的,可以根据自己情况设置(系列——流向动画——运动周期)
官方使用的应该是组合地图,闪烁的标记点是点地图的
归去来Lv0见习互助
发布于2018-11-30 14:22
官方demo使用的是组合地图,这样可以设置闪烁点,单独流向地图好像没办法设置闪烁点
  • 1257浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-30 14:22
