有两个数据库连接,目前帆软能查到第一个数据库的数据,想要查到第二个连接的数据库该咋整嘞?
FineReport Ccc 发布于 2023-2-13 15:18
发布于2023-2-13 15:19
先定义数据库连接,然后数据集选不同数据就可以
  • Ccc Ccc(提问者) 定义数据连接在那个位置嘞?切换工作目录那个界面吗?
    2023-02-13 15:22
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Ccc(提问者) 在设计器中工具栏--服务器--定义数据库连接
    2023-02-13 15:24
  • Ccc Ccc(提问者) 回复 snrtuemc 我这设计器工作栏没有服务器这个东东... 11的版本
    2023-02-13 15:28
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Ccc(提问者) 估计你是远程设计,没有权限,让管理员新建数据连接后,直接分配权限给你
    2023-02-13 15:32
  • Ccc Ccc(提问者) 回复 snrtuemc 好的
    2023-02-13 15:34
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-2-13 15:19(编辑于 2023-2-13 15:27)
再创建一个数据集,选择第二个数据连接不就行了,
每个模板中不同的数据集可以选择不同的数据连接,并不是只能选一个
  • Ccc Ccc(提问者) 是用在填报属性里面的
    2023-02-13 15:23
  • LTC朝 LTC朝 回复 Ccc(提问者) 填报属性中,你可以再添加一个填报属性啊
    2023-02-13 15:23
  • LTC朝 LTC朝 回复 Ccc(提问者) 看截图,填报属性点击加号可以增加的
    2023-02-13 15:24
  • Ccc Ccc(提问者) 回复 LTC朝 不是不是 填报不想影响到源表 我现在用测试数据库建了个新表拿来试验 现在找不到这个新表
    2023-02-13 15:26
  • LTC朝 LTC朝 回复 Ccc(提问者) 看最后一个截图,刷新一下
    2023-02-13 15:27
发布于2023-2-13 15:19
再写条SQL呗
如果是不同的示例(数据库服务器)就先增加一个数据连接,再写sql
  • Ccc Ccc(提问者) 不用sql 只是填报属性要串联到第二个连接的表 做一下测试
    2023-02-13 15:22
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Ccc(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-534.html 你是不是要这个
    2023-02-13 15:23
  • Ccc Ccc(提问者) 回复 Z4u3z1 不是不是 填报不想用到源表 我现在用测试数据库建了个新表拿来试验 现在找不到这个新表
    2023-02-13 15:25
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Ccc(提问者) 你建了与测试数据库连接的 数据连接了么?
    2023-02-13 15:29
  • Ccc Ccc(提问者) 回复 Z4u3z1 是在切换工作目录那里新建连接吗?
    2023-02-13 15:31
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2023-2-13 15:23
如果你你在设计器新建好了数据连接可以 这样写表明  打比方数据库名为 test
你就写 test.表名
  • 261浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-13 15:27
