如何获取单列时间字段内,相邻时间的时间差?
数据库:SQLServer 2008
已经形成2个字段时间,需要用第二列第一行的时间减去第一列第二行的时间,得到时间差;然后用地方同样的方法循环。
SQLServer2008不支持LAG()函数
SQL 阿聪聪 发布于 2023-2-15 09:53 (编辑于 2023-2-17 16:42)
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2023-2-15 09:53(编辑于 2023-2-17 16:30)
https://bbs.fanruan.com/thread-133024-1-1.html 参考
看懂么?用lag()新增一个字段,然后两个字段相减即可
with test as (
select '2023-02-04 19:08:52' [rq_]
union all
select '2023-02-04 19:05:54'
union all
select '2023-02-04 19:03:23'
union all
select '2023-02-04 19:01:43'
union all
select '2023-02-04 19:00:43'
union all
select '2023-02-04 18:57:08'
union all
select '2023-02-04 18:53:20'
SELECT T.*,DATEDIFF(SS,rq_,NEW_) [时差] FROM (
select A.*,(SELECT TOP 1 B.RQ_ FROM TEST B WHERE A.rq_>B.rq_ ORDER BY B.rq_ DESC) [NEW_] FROM test A
) T
with tablea as(
select 1 as t
tableb as(
select 2 as s
select * from tablea,tableb
lt1873Lv5见习互助
发布于2023-2-15 14:33
做2列不扩展的数据,通过数组中的位置来取值
C2单元格公式=INDEXOFARRAY(SPLIT(A1, ','), INARRAY(B2, SPLIT(B1, ',')) + 1)
  • 538浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-17 16:42
