mysql合并成一行
这个时间和work_order都是不固定的。每天 不有固定的工单,有可能有不良产品有可能是良品。例如:这里有2条数据。一行是不良产品一行是合格产品。怎么将这个合并成一行。最终结果是如果有同一个工单。同一个日期。将out_num分出来 ,也就是每一条信息最终展示的是当天的工单情况:不良数量有多少,良品有多少image.png
重庆一棵草 发布于 2023-2-15 10:57 (编辑于 2023-2-15 11:18)
重庆一棵草Lv4中级互助
发布于2023-2-15 11:24
select
move_time_ymd,
sum(case when produce_type= '良品产出'  then out_num end ) good_num,
sum(case when produce_type= '不良品产出'  then out_num end ) bad_num
from 表
group by move_time_ymd
发布于2023-2-15 11:04
关键是你是两行数据不一样,两行合并后你要什么结果
不然直接gruop by下就可以
  • 重庆一棵草 重庆一棵草(提问者) 同一个工单。同一个日期。将out_num分出来 ,也就是每一条信息最终展示的是当天的工单情况:不良数量有多少,良品有多少
    2023-02-15 11:10
  • snrtuemc snrtuemc 回复 重庆一棵草(提问者) 就是根据工单,增加列,使良品和不良品在同一行数据,这个不好操作,sql没处理过,帆软报表中到时可以,看看有没有sql大神做过这个语句
    2023-02-15 11:20
  • 重庆一棵草 重庆一棵草(提问者) 回复 snrtuemc 好的。谢谢 我这边自己解决了
    2023-02-15 11:24
  • 0关注人数
  • 235浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-15 11:24
