ORACLE环境下查询除某一字段外的所有字段
SELECT * FROM TABLE这里的*代表所有字段,我想要排除掉*中的某一个字段(因为数据类型),查询其他所有的字段。但是总字段数太多,我没法挨个写,如何实现?
SQL 减肥哥 发布于 2023-2-15 15:50
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
共5回答
发布于2023-2-15 16:03
用 TABLEDATAFIELDS("ds1")公式把字段名扩展出来,复制、删除不要的字段 ,粘贴完事
发布于2023-2-15 15:52
只能挨个写啊。。。。
sgq3256Lv4见习互助
发布于2023-2-15 16:14
在Navicat里先查询一行所有数据,复制结果集字段名,粘贴在新建查询里,把不要的字段删除,批量替换掉字段之间的空格就行了
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-2-15 16:14
把表导出成sql文件,再用notepad++打开复制所有字段即可
挖坑填坑Lv3见习互助
发布于2023-2-15 16:28
SELECT 'select ' ||  wm_concat(column_name) || 'from  table where rownum = 1 ;'
FROM USER_TAB_COLUMNS
WHERE table_name = 'table'  AND  column_name <>'column'
; 生成剔除字段的 查询语句 ,望参考
  • 1191浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-15 16:28
