问个触发器的小白问题
ALTER TRIGGER [dbo].[trigger_test]
   ON  [dbo].[test2]
   AFTER INSERT
AS
BEGIN
insert into test1 select * from test2
END
我在test2表上做了个测试,test2表有新增的时候,自动插到TEST1表里。我想问下,这个插入的逻辑,第二次有新增插入的时候是只插入新增的那一行,还是包含之前的记录的全部插入一次。
FineReport ysbin 发布于 2023-2-16 11:29
发布于2023-2-16 11:30(编辑于 2023-2-16 11:35)
insert into test1 select * from test2 改成
insert into test1 select * from inserted
你这样写是全部把test2再次插入test1
  • ysbin ysbin(提问者) 是的,感谢!才知道inserted,deleted。 再顺便问一下,如果是UPDATE,这个应该怎么写。
    2023-02-16 14:31
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 ysbin(提问者) update其实是分两步: delete,再insert。这样说清楚吧
    2023-02-16 14:34
  • ysbin ysbin(提问者) 回复 Z4u3z1 能简单写一条实例吗?比如像我上面的 test2表更新了,test1怎么更新,谢谢
    2023-02-16 14:45
发布于2023-2-16 11:30
只会插入新插入那一行
  • 233浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-16 11:35
