帆软公式问题
Snipaste_2023-02-16_16-57-24.png有什么公式能把中文转码然后传递给js不会报错啊
 我想把F4和B4转码然后传递给js
 因为我不转码传递过去报错了  救救孩子把 大佬们
FineReport 快快救我 发布于 2023-2-16 16:51 (编辑于 2023-2-16 16:57)
weibwLv7高级互助
发布于2023-2-16 16:55(编辑于 2023-2-16 16:55)
encodeURI("https://10.0.0.1/views/&设备测试=XXX")
访问的时候用urlencode转码一下
  • 快快救我 快快救我(提问者) 大佬 你看一下我第一张图 我用的是getUrl()方法 写的js 有什么办法能直接在getUrl()里面把这个中文转码给我传过去嘛
    2023-02-16 16:58
  • weibw weibw 回复 快快救我(提问者) 你geturl是自己定义的方法吗?这个方法在哪儿,上图
    2023-02-16 17:00
  • 快快救我 快快救我(提问者) 回复 weibw 第一张图 大佬 我私信你
    2023-02-16 17:01
YmengLv5中级互助
发布于2023-2-16 17:12(编辑于 2023-2-16 17:15)
你中文名加个单引号,没加单引号js识别成参数了,改成这样
getUrl(this.file,"+$pv1+",'"+F4+"','"+B4+"',"+H1+")
(但我看你代码$pv1和H1应该也是字符串,如果按上面改没效果,$pv1和H1也加个单引号,getUrl(this.file,'"+$pv1+"','"+F4+"','"+B4+"','"+H1+"') 试试)
  • 275浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-16 17:15
