报表显示问题
时段销售查询(含租赁录入).rar
表格前面有门店、楼栋、楼层,区域,报表第一页正常,有多页的时候,这个报表显示有问题,部分区域没有线了,破表了,怎么怎么解决?
FineReport ysbin 发布于 2023-2-18 16:52 (编辑于 2023-2-18 17:26)
发布于2023-2-18 17:01
你是不是把合并单元格放在第一页。然后后面翻 页就没有错位了。或者是父格设置不对?文件》输出》内置数据集上传看一下
  • ysbin ysbin(提问者) 已上传,麻烦看一下,是不是合并单元格的问题。
    2023-02-18 17:27
  • CD20160914 CD20160914 回复 ysbin(提问者) 你上传的文件是由于只有一页,所以没有问题,你真实的数据,第一列A列,门店是分组,它会合并单元格,如果一个门店合并的单元格假如有230行,但是你一页只有100行,那么它合并的后,其实 显示2与3页都是第一页的内容。
    2023-02-18 17:32
  • ysbin ysbin(提问者) 回复 CD20160914 是的,没错,2与3页都是第一页的内容,就是这个线没了,这个表看上去很奇怪。
    2023-02-21 09:28
  • ysbin ysbin(提问者) 回复 CD20160914 我导出EXCEL显示是对的
    2023-02-21 09:29
  • CD20160914 CD20160914 回复 ysbin(提问者) 页面设置大一些。或者按组分页吧: https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-333.html
    2023-02-21 09:30
  • 257浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-18 17:26
