E6是个公式,由EIF(OR(e3=0,ISNULL(e3)),800,E3*e7),但是横向扩展后
CSSS1.rar
E6是个公式,由EIF(OR(e3=0,ISNULL(e3)),800,E3*e7),但是横向扩展后,判断不了E3的值
FineReport 李白9 发布于 2023-2-21 09:25 (编辑于 2023-2-21 15:36)
发布于2023-8-20 09:38
你的数据集全是独立的,而且都没有关联关系,也没有设置过滤,这样出来的全是错误的,一月和下面扩展的数据都没有对应的关系,你要有对应的过滤关系。或者处理成一个数据集,月份是一个单独数据集,但是你的#1朱,#2朱,这些数数据集都没有月份的内容。
发布于2023-2-21 09:28
你的具体使用环境怎么样,截图说明下效果
  • 李白9 李白9(提问者) 已上传附件和说明
    2023-02-21 09:49
  • snrtuemc snrtuemc 回复 李白9(提问者) 这变有答案了额,我就不上传了,https://bbs.fanruan.com/wenda/question/146021.html
    2023-02-21 10:03
  • 李白9 李白9(提问者) 如果E3的值为空或0,E6的值为0,这个怎么设置?
    2023-02-21 14:53
  • snrtuemc snrtuemc 回复 李白9(提问者) 改成这个写法 if(or(len(E3)=0,E3=0),0,E3*E7)
    2023-02-21 14:58
  • 李白9 李白9(提问者) 我这么写的if(E3==0||len(E3)==0,0,E3*E7),但是当E3是空的的时候,显示是E3*E7
    2023-02-21 14:59
  • 408浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-20 09:38
