管理系统-系统检查,为什么是空白的?
FineReport 用户jj4J79687 发布于 2023-2-21 09:34
runnerLv7资深互助
发布于2023-2-21 09:37(编辑于 2023-2-21 09:37)
发布于2023-2-21 09:39
可以尝试重启服务器,运行久卡主也会导致这个情况
还不行,可以升级到最新版本看看
  • 用户jj4J79687 用户jj4J79687(提问者) 重启了没有用,已是最新版本
    2023-02-21 10:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户jj4J79687(提问者) 不会吧,什么版本,我10.0.19最新版本可以的,10.0.19(Build#persist-2023.02.03.10.01.15.876)
    2023-02-21 10:35
  • 用户jj4J79687 用户jj4J79687(提问者) 10.0.19(JAR:Build#persist-2023.02.17.16.34.50.516) tomcat 服务器版本 (报193, %1 不是有效的 Win32 应用程序。)
    2023-02-21 11:10
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户jj4J79687(提问者) 难道你的系统是32位系统,用了64位安装程序?
    2023-02-21 11:14
用户jj4J79687Lv4见习互助
发布于2023-2-21 11:19
1
兔子酱管理员初级互助
发布于2023-2-21 11:24
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。
自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似;
若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~
另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。
所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
  • 467浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-21 11:24
