填报界面,修改原来的填报值,能不能在点进去后自动清空单元格的值,需要重新选择
FineReport 小白新手 发布于 2023-2-21 10:09
发布于2023-2-21 10:10(编辑于 2023-2-21 10:15)
这个默认不支持
这个需要控件,编辑前事件,写js如下
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col;  //列号
var ro = cr.row;  //行号
contentPane.setCellValue(col,ro,"");
这个是双击空间单元格会清空,要单机,那就直接设置显示控件
  • 小白新手 小白新手(提问者) 能不能通过js完成呢
    2023-02-21 10:11
  • snrtuemc snrtuemc 回复 小白新手(提问者) 应该可以的,我测试下
    2023-02-21 10:12
  • snrtuemc snrtuemc 回复 小白新手(提问者) 看修改答案
    2023-02-21 10:14
  • 小白新手 小白新手(提问者) 回复 snrtuemc 是ok的,但是这个“”直接显示控件“”我给去掉了,我没有选择这个 ,这个是做什么用的
    2023-02-21 10:23
  • snrtuemc snrtuemc 回复 小白新手(提问者) 这个职级显示控件,就是打开直接显示控件形态,比较直观,你可以勾上看看效果
    2023-02-21 10:25
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-2-21 10:11
那你就不要将数据集的字段拖到单元格中就行了,这样每次点开预览都是空的
  • 小白新手 小白新手(提问者) 因为是用填报做的编辑页面,如果不编辑,填报的还是原来值
    2023-02-21 10:13
发布于2023-2-21 10:12
  • 小白新手 小白新手(提问者) 好像不生效,我用的是下拉树,因为下拉树在修改的时候回传是有问题的,所以想,如果需要修改就先清空内容,让重新选择
    2023-02-21 10:16
  • 375浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-21 10:15
