分组求和
SELECT
field0047,
DATEDIFF(day, field0012, GETDATE()) AS 处理时长
FROM formmain_1141
WHERE finishedflag = '0'
sql得到下面两列
现在需要分组求和,将处理时常分成5个部分,求每个部门的数量
FineReport BIGDATA 发布于 2023-2-21 11:00
YmengLv5中级互助
发布于2023-2-21 11:16
select a.field0047,
case when a.处理时长<30 then '<30天'
when a.处理时长>30 AND a.处理时长<=60 then '30~60天'
when a.处理时长>60 AND a.处理时长<=90 then '60~90天'
when a.处理时长>90 AND a.处理时长<=180 then '90~180天'
when a.处理时长>180 then '>180天'
else null end as 时长段,
count(*) as num
from (
SELECT
field0047,
FROM formmain_1141
) a
group by a.field0047,
else null end
  • BIGDATA BIGDATA(提问者) 这出来的还是一列数据,我没办法把他添加到表里面去,我需要很多的列,去填写数据
    2023-02-21 16:33
  • Ymeng Ymeng 回复 BIGDATA(提问者) 字段拖到单元格,field0047纵向扩展,时长段横向扩展呀
    2023-02-21 16:35
runnerLv7资深互助
发布于2023-2-21 11:10(编辑于 2023-2-21 11:11)
你得在sql里分组求和,或者建多个数据集用过滤条件过滤
shirokoLv6资深互助
发布于2023-2-21 11:11
参考这个,自定义按段分组
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-318.html
  • 248浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-21 11:16
