如E3的值为0或空时,E6的值为800,否则为E3*E7,这个怎么写?
https://bbs.fanruan.com/wenda/question/146021.html电脑断网了,报表在链接里面,我尝试了    if(OR(len(E3)=0,E3=0),800,E3*E7),但是当E3为0的时候显示还是计算了
FineReport 李白9 发布于 2023-2-21 15:14 (编辑于 2023-2-21 15:38)
共5回答
15922204585Lv6高级互助
发布于2023-2-21 15:15
if(e3=0||isnull(e3),800,e3*e7)
发布于2023-2-21 15:15(编辑于 2023-2-21 15:16)
是不是没保存起?
shirokoLv6资深互助
测试了公式正常,应该是其他地方有问题,检查其他问题
YmengLv5中级互助
发布于2023-2-21 15:21(编辑于 2023-2-21 15:42)
E3的数据在数据库是不是以字符串存储的啊,数据预览时候看一下,是字符串就得写成E3="0"
发布于2023-2-21 15:23
这个我测试了,你空值,还是会显示0的,不影响啊
  • 383浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-21 15:42
