如ds1需要用ds2的id字段,怎么写
参考:多源报表实现数据过滤-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3770.html
你是数据集sql语句,还是公式中
如果只是显示,可以在单元格的形态设置处,设置 数据字典,选择数据集DS2,并且DS2字段的实际值要和单元格的值一样
如果是DS1和DS2都是SQL取的数据集,那就编辑SQL字段,用JOIN函数,详见SQL的教程。
如果觉得代码难学,就把两个数据集的数据取出来放到EXCEL里,手动处理之后再导入到数据集中,导入的时候选文件数据集。
