动态参数注入
2.在单元格设置动态参数
3.预览的时候没有值
5.之前写的日 月 年,都能生效,使用的同一数据集,根据不同时间进行取数的
image.png6.使用动态参数前
7.使用后
FineReport ZxxT 发布于 2023-2-23 10:02 (编辑于 2023-2-23 10:13)
发布于2023-8-22 19:14
动态参数注入,你写的条件必须要在最左父格
写在这里不行
放在最前面就有数据了!!
发布于2023-2-23 10:04(编辑于 2023-2-23 10:13)
字段都不一样
  • ZxxT ZxxT(提问者) 这个不是注入的参数吗。。我 根据 这个参数 取 dealer_name的字段呀
    2023-02-23 10:05
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 ZxxT(提问者) 这个意思是 注入动态参数 re (值是淮海大区),这个参数的筛选字段是dealer_name
    2023-02-23 10:07
  • ZxxT ZxxT(提问者) 回复 Z4u3z1 补充在上面啦
    2023-02-23 10:12
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 ZxxT(提问者) 从你截图上看要写在E列上不是F列上
    2023-02-23 10:13
  • ZxxT ZxxT(提问者) 回复 Z4u3z1 E列是dealer_name字段,F列是 region 字段呀
    2023-02-23 10:15
shirokoLv6资深互助
发布于2023-2-23 10:04(编辑于 2023-2-23 10:05)
image.png你这个双引号能查出来?
截个图看看
  • ZxxT ZxxT(提问者) 可以的 是mysql
    2023-02-23 10:06
  • ZxxT ZxxT(提问者) 第一个图片右下方,有查出来的部分
    2023-02-23 10:07
  • shiroko shiroko 回复 ZxxT(提问者) 预览的时候哪个字段没有值,当前这个?左边隐藏的单元格拉出来看看
    2023-02-23 10:11
  • shiroko shiroko 回复 ZxxT(提问者) 你红色的三角形有没有设置条件隐藏?把隐藏去掉看看
    2023-02-23 10:11
  • ZxxT ZxxT(提问者) 回复 shiroko 隐藏了列
    2023-02-23 10:14
  • 395浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-22 19:14
