我用js获取到一个下拉框的值,怎么传递给一个变量
因为现在有两个下拉框,需要根据第一个下拉框显示第二个下拉框的sql
比如我第一个下拉框用 var a = this.getValue();    sql里定义了变量。怎么去赋值呢?
FineReport 用户C5217293 发布于 2023-2-23 13:09 (编辑于 2023-2-23 13:41)
发布于2023-2-23 13:13
这个两个控件联动,不需要js,直接可以设置的
SQL语句实现下拉框参数联动-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1284.html
  • 用户C5217293 用户C5217293(提问者) 不行,第二个下拉框已经选择公式了,没办法再用数据集。所以想着怎么js传过去
    2023-02-23 13:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户C5217293(提问者) 公式联动?参考公式实现下拉框参数联动-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3634.html
    2023-02-23 13:20
  • 用户C5217293 用户C5217293(提问者) 回复 snrtuemc 你看下我的图片
    2023-02-23 13:42
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户C5217293(提问者) 你参考我评论的文档去修改就可以
    2023-02-23 13:49
  • 267浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-23 13:41
