TAB块标题间距如何设置
这块的空间比较小
上面是设计器
下面是预览
可以看到预览的时候标题上分还有一部分空间,希望标题可以充满整个行
1.预览默认样式
FineReport ZxxT 发布于 2023-2-23 14:08 (编辑于 2023-2-23 14:11)
发布于2023-2-23 14:09(编辑于 2023-2-23 14:16)
你换一个样式吧。直接用默认的样式了。
有一些样式就是占不满的。内置它的背景小,所以你用默认的,或者换一种 。有几种可以占满的
image.png  这个就是仿tab块的。就是设计器的首页
  • ZxxT ZxxT(提问者) 默认样式也有这个问题
    2023-02-23 14:11
  • CD20160914 CD20160914 回复 ZxxT(提问者) 如果想全部占满好像是不行。它有一点距离,要不你就设置一个背景,让这个tab块和你的body进行整合吧。初始背景,点击背景。再用深色的背景,整合
    2023-02-23 14:13
  • CD20160914 CD20160914 回复 ZxxT(提问者) 要不然就只有用按钮或者单元格去仿tab块了。而不是用它真正的tab了。。
    2023-02-23 14:15
  • CD20160914 CD20160914 回复 ZxxT(提问者) 你电脑设计器有一个文件。你可以看一下。上面截图了路径
    2023-02-23 14:16
发布于2023-2-23 14:11
这边设置,可以增加高度
  • ZxxT ZxxT(提问者) 这里空间小,增加高度下面的图就小了
    2023-02-23 14:13
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2023-2-23 14:15(编辑于 2023-2-23 14:15)
建议不使用自带的tab标题,使用报表块来切换。可以参考:https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-2099.html
  • 344浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-23 14:16
