自定义图层钻取到楼栋号,点击楼栋可以自定义弹出窗体吗?
Guohc97
发布于 2023-3-1 09:51
(编辑于 2023-3-1 10:06)
snrtuemc
Lv8
发布于2023-3-1 09:53
可以的啊,注意有两个超级链接,需要设置第二个,参考
Guohc97(提问者)
地图不可以吧?我这没有
snrtuemc
回复 Guohc97(提问者)
需求钻取地图
Guohc97(提问者)
回复 snrtuemc
我现在选择的是钻取地图,然后自定义地图,在特效里面也是只有一个添加链接
snrtuemc
回复 Guohc97(提问者)
那估计是关闭了目录,看清楚是那个就可以
Guohc97(提问者)
回复 snrtuemc
这个可以判断我选择的是几号楼?或者是经纬度吗,然后弹出另一个界面。可以这样吗?
还有5条评论
点击查看
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
