自定义下拉框内容,为什么选择之后没有数据出来?
FineReport yzmXrTpA3762457 发布于 2023-3-1 11:13
发布于2023-3-1 11:13(编辑于 2023-3-1 11:19)
你的sql数据集的参数要和这个控件的名称一样,还有你自定义的话。显示值与实际值看一下你是如何设置的?
  • yzmXrTpA3762457 yzmXrTpA3762457(提问者) 没有设置参数,是在单元格里面的下拉框
    2023-03-01 11:15
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmXrTpA3762457(提问者) 截图截大一些吧,不知道你的应用 ,你说没有数据出来。是哪里不出来?你在做什么的时候?
    2023-03-01 11:16
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmXrTpA3762457(提问者) 是按上面这样做的设置吗。第一个截图。单元格里面。
    2023-03-01 11:17
  • yzmXrTpA3762457 yzmXrTpA3762457(提问者) 回复 CD20160914 我现在了这个数据后,这个格子里面没有展示出我选择的数据
    2023-03-01 11:17
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmXrTpA3762457(提问者) 看一下公式形态是不是隐藏了。上面截图那个
    2023-03-01 11:18
1592Lv6高级互助
发布于2023-3-1 11:27
参考:JS实现根据控件值自动匹配数据-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4061.html
JS实现使用填报页面的控件查询-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1828.html
  • 211浏览人数
  • 最后回答于:2023-3-1 11:27
