关于填报智能更新的问题,求助!
我的crm_date是一个固定日期,每天需要录入另外三个数值并插入数据库。
1、如果另外三个数值都为空的情况下,写入数据更新正常;
2、但如果写入提交后,发现某一个数据异常,想重新写入更新时,就卡死,无法更新;
3、求大神帮忙看看我的问题在哪里?谢谢
FineReport krisyou 发布于 2018-11-8 16:52 (编辑于 2018-11-8 19:53)
macro_hardLv1高级互助
发布于2018-11-8 17:15
把内置SQL2去掉再试试,是不是锁表了
  • krisyou krisyou(提问者) 删掉好象是可以了,但为什么我只改了一个数据,把其他的数据也一起更新了呀?求大神再解答一下,我勾了未修改不更新
    2018-11-08 17:24
  • macro_hard macro_hard 回复 krisyou(提问者) 你改了哪个数据
    2018-11-08 17:30
  • krisyou krisyou(提问者) 回复 macro_hard 我只改了CL列的数据,但由于KL的数据我在报表展示的时候 是除以10000的数据,所以我提交的时候把KL列的数据以除1万的数据更新了
    2018-11-08 17:39
  • macro_hard macro_hard 回复 krisyou(提问者) KL是用CL写公式计算得来的么?改了CL也认为是修改了,只要单元格左上角有个红色小三角,那就是修改了
    2018-11-08 17:52
  • krisyou krisyou(提问者) 回复 macro_hard KL报表展示的时候用了一下公式,并不是CL改了而改变的,左上角也没有红色小三角,现在又不能更新了,哎
    2018-11-08 19:49
孤陌Lv6资深互助
发布于2018-11-8 17:23
不要勾选未更新不修改 把这个去了看看
  • krisyou krisyou(提问者) 这个不勾选不行
    2018-11-08 17:25
  • 孤陌 孤陌 回复 krisyou(提问者) 你反正根据日期来的 有主键 应该没有问题吧
    2018-11-08 17:26
  • 561浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-8 19:53
