请问新手扩展报表的时候结果不对应该怎么调试?有什么工具或方法吗?
刚开始学习fr,扩展出来的报表经常不是自己想要的结果,刚又碰到一个情况,就一个单元格出错,其他同列的单元格都正确,完全不知道问题出在哪里,请问有什么调试的方法吗?
FineReport lanfengye 发布于 2018-11-30 15:21
touyuan001Lv6中级互助
发布于2018-11-30 15:25(编辑于 2018-11-30 15:35)
新手的话,这个只能慢慢弄弄。比如有3列,先只放两列上去,扩展后看效果,可以之后再放第3列,这样一个一个来。
注意下左父格及上父格的设置即可。
有时间看看下面的视频
http://bbs.fanruan.com/lesson-3.html
  • lanfengye lanfengye(提问者) 已经放上去的没问题的列就肯定是没问题了吗?我担心会不会后面再放上去的列受前面的影响不正常。。。
    2018-11-30 15:38
  • touyuan001 touyuan001 回复 lanfengye(提问者) 后面放的列肯定会受前面的影响啊,后面放的列默认左父格就是前一列的。所以让你注意下左父格、上父格的设置啊。如果你后面的列要跟随前一列的扩展,那就不用单独设置左父格,反之要把它的左父格设置成你需要跟随扩展的单元格。
    2018-11-30 15:41
  • touyuan001 touyuan001 回复 lanfengye(提问者) 要打字说清楚这个是不可能的,你先抽时间看看官方视频,谢谢。
    2018-11-30 15:41
  • lanfengye lanfengye(提问者) 回复 touyuan001 好的。谢谢。
    2018-11-30 15:46
轩辕丶尘Lv2初级互助
发布于2018-11-30 15:27
可以把截图放上来,大家一起看看是什么情况。工具的话,并没有
  • 596浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-30 15:35
