数据集问题
这种我这个tenant_id就是链接上面带的明参,日志还是会打印两次,这个能解释吗?
FineReport 牛~~~ 发布于 2023-3-14 14:13 (编辑于 2023-3-14 14:40)
发布于2023-3-14 14:14
如果数据集有参数,参数改变一次会调用查询一次
即使同一参数,有触发动作也会再次查询
所有数据集基本是同一优先级别
  • 牛~~~ 牛~~~(提问者) 那岂不就是一定会有两次?平常的服务器数据集下面默认值我会空着,但是我参数面板会赋值,那就是会跑两次SQL了。
    2023-03-14 14:21
  • snrtuemc snrtuemc 回复 牛~~~(提问者) 但是参数面板的参数早于数据集的,参数是初始化前生产,数据集是初始化的时候查询,主要看你赋值,直接控件写默认值,那一般是一次,如果是js延迟赋值,那就是两次了。。
    2023-03-14 14:24
  • 牛~~~ 牛~~~(提问者) 回复 snrtuemc 大佬看下我完善的图,这种情况又是因为什么呢
    2023-03-14 14:40
  • snrtuemc snrtuemc 回复 牛~~~(提问者) 每次都这样吗,有没有多个控件或者报表引用了这个数据集
    2023-03-14 14:42
  • 牛~~~ 牛~~~(提问者) 回复 snrtuemc 看了日志,不是每次都打印两次; 这个就是一个SQL数据集,唯一的参数是链接传下来的,作用于一个筛选控件做数据字典。
    2023-03-14 14:44
  • 325浏览人数
  • 最后回答于:2023-3-14 14:40
