为什么时间不能更新
每次提交后,修改时间为什么不能存入数据库
FineReport yzm203888 发布于 2023-4-7 10:11
发布于2023-4-7 10:15
你看看你数据库字段什么格式
正常字符串应该可以,日期是不行,这个now(),是yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式
  • yzm203888 yzm203888(提问者) 换了另一个字段,就能插入时间,格式一样
    2023-04-07 10:25
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm203888(提问者) 你确保两个字段都是同一个类型吗,直接把这个事件字段改成字符串格式试试
    2023-04-07 10:28
  • yzm203888 yzm203888(提问者) 回复 snrtuemc 一样,都是datetime类型mysql
    2023-04-07 10:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm203888(提问者) 正常不会,检查线,这个字段是不是设置其他属性,真不行,直接删除这个字段,在重新建立
    2023-04-07 10:35
发布于2023-4-7 10:14
详细点呢
  • 171浏览人数
  • 最后回答于:2023-4-7 10:15
