sql生成日期表问题
如何能够通过sql去快速的创建一致这样的日期表。数据库mysql,sqlsever,Oracle都可以
SQL 690624 发布于 2023-4-11 09:44
悬赏:1 F币 + 添加悬赏
发布于2023-4-11 09:45
declare @date datetime
set @date='2013-08-31'
select convert(char(7),@date,120)+'-'+right('0'+convert(varchar(2),number),2) as [日期格式1]
,ltrim(year(@date))+right(100+month(@date),2)+right('0'+ltrim(number),2) as [日期格式2]
from master..spt_values with(nolock)
where type='P' and number>=1
--and number<=datediff(dd,@date,dateadd(mm,1,@date)) --对于mssql而言该语句不试用于2013-08-31的情况,这时由于9月没有31号,固计算出来的天数是30天
and number<=datediff(dd,convert(char(7),@date,120)+'-01',convert(char(7),dateadd(mm,1,@date),120)+'-01')--转换为1号来计算天数
日期格式1       日期格式2
2013-08-01  20130801
2013-08-02  20130802
2013-08-03  20130803
2013-08-04  20130804
2013-08-05  20130805
2013-08-06  20130806
2013-08-07  20130807
2013-08-08  20130808
2013-08-09  20130809
2013-08-10  20130810
2013-08-11  20130811
2013-08-12  20130812
2013-08-13  20130813
2013-08-14  20130814
2013-08-15  20130815
2013-08-16  20130816
2013-08-17  20130817
2013-08-18  20130818
2013-08-19  20130819
2013-08-20  20130820
2013-08-21  20130821
2013-08-22  20130822
2013-08-23  20130823
2013-08-24  20130824
2013-08-25  20130825
2013-08-26  20130826
2013-08-27  20130827
2013-08-28  20130828
2013-08-29  20130829
2013-08-30  20130830
2013-08-31  20130831
SQLSERVER的
  • 690624 690624(提问者) 你这个是正常输出的日期表,我还需要按规则:如当前为4月25日 到5月24日为4月份,以此类推这样生成的日期,共四列
    2023-04-11 09:47
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 690624(提问者) 最方便的方法:你这样生成正常日期后再嵌套一层select 里面用case when then else end判断一下呗
    2023-04-11 09:49
  • 341浏览人数
  • 最后回答于:2023-4-11 09:45
