单元格之间去除
A单元格为查询的全部内容,B单元格为筛选的部分内容,C单元格为A单元格不包含B单元格的内容,我应该如何做
FineReport ymfanruan 发布于 2018-12-1 15:28 (编辑于 2018-12-1 15:50)
axingLv6专家互助
发布于2018-12-2 13:49
在C单元格放上A单元格的内容,然后设置过滤不包含于B单元格
twsheLv6初级互助
发布于2018-12-1 15:38
公式截取咯,分离符号“‖”是
截取第1个‖前的内容
=INDEXOFARRAY(split(REPLACE(A3, "‖", ","), ","),1)
截取第2个‖后的内容
=INDEXOFARRAY(split(REPLACE(A3, "‖", ","), ","),2)
孤陌Lv6资深互助
发布于2018-12-1 15:44
不懂你的数据源是怎么样的 你这样的描述 有点看不懂
  • ymfanruan ymfanruan(提问者) AB单元格的值都是查询出来的
    2018-12-01 15:53
  • 孤陌 孤陌 回复 ymfanruan(提问者) 如果是数据列 是可以用过滤条件的 字段 不等于B单元格 然后左父格 设置A单元格
    2018-12-01 15:57
  • ymfanruan ymfanruan(提问者) 回复 孤陌 不是数据列,就是通过一系列条件查询过滤出来的值
    2018-12-01 16:03
  • 孤陌 孤陌 回复 ymfanruan(提问者) 看了 你上图 就是数据列过滤出来的啊 所以你C单元格 也可以用数据列过滤出来啊
    2018-12-01 16:05
  • ymfanruan ymfanruan(提问者) 回复 孤陌 不行呀,他们都是结果的值,不是直接查询的,中间还有其他计算
    2018-12-01 16:52
  • 446浏览人数
  • 最后回答于:2018-12-2 13:49
